Открыть можно через подсистему Настройка и администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки.
В открывшемся окне перейти по необходимой гиперссылке.
При переходе по гиперссылке Макеты печатных форм открывается список печатных форм, используемых в конфигурации. Для внесения изменений выбрать необходимую печтаную форму и нажать кнопку Редактировать.
Открывается макет печтаной формы в типовом виде. В пользовательском режиме возможно внесение изменений только в текстовые поля. Поля, заключенные в треугольные кавычки (прим. <Реквизит>), являются нередактиуемыми в пользовательском режиме.
При необходимости ширину и высоту полей так же можно отрегулировать (выделить колонку или строку, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт Высота строк или Ширина колонок и задать необходимое значение или двигать границы строк и столбцов (по аналгии как в MS Exсel).
После внесния всех изменений в печатную форму закрыть макет и в списке всех печтаных форм нажать кнопку Завершить редактирование. В строке с печтаной формой проставится флаг Есть пользовательский макет и в колонке Используемый макет будет заполнено значение Пользовательский.
При необходимости можно вернуться к поставляемому макету печатной формы. Для этого необходимо выделить нужную печатную форму и нажать кнопку Использовать поставляемый макет.
При переходе по гиперссылке Шаблоны договоров открывается форма создания шаблона договора. В открывшемся окне необходимо выбрать нужный макет (по типу файла шаблона). Рассмотрим на примере шаблона MS Word.
Выбрать в списке шаблон, открывается форма редактирования макета. В поле Файл выбать предварительно созданный пустой документ MS Word. В поле Договор контрагента выбать любой договор из программы. Отметить флагами необходимые поля, которые будут заполняться в договоре и нажать кнопку Добавить отмеченные параметры в файл.
Далее нажать кнопку Редактировать. Откроется шаблон договора, в котором заполнены выбранные ранее параметры. В шаблоне вручную заполняется необходимый текст договора и разносятся параметры в необходимые места в шаблоне договора. После внесения всех изменений в шаблон его необходимо закрыть и нажать кнопку Завершить редактирование.
Рядом с наименованием шаблона печатной формы необходимо поднять флаг Используется. После проведенных настроек в договоре появится кнопка Печать.
При переходе по гиперссылке Подменю "Печать" открывается список документов с печатными формами. Если необходимо ограничить список документов, в которых необходимо вызвать печать, то необходимо снять галку напротив соответствующего документа и нажать Записать и закрыть.
