Интеграционный сервис - это зашифрованный канал связи между Вашим компьютером/сервером и ГИИС ДМДК. Не путайте его с доступом в личный кабинет ГИИС ДМДК - это разные вещи.
Канал связи настраивается посредством приложения/службы Stunnel с использованием электронной подписи.
Stunnel — это утилита для обеспечения защищенного соединения между клиентом и сервером посредством TLS для программ, которые сами шифровать трафик не умеют. В нашем случае это программа, которая поможет связать информационную систему пользователя и интеграционный сервис ГИИС ДМДК.
Настройка Stunnel описана на сайте КриптоПро и ГИИС ДМДК - поэтому дублировать мы у себя это не будем.
Подробнее информацию о сертификатах и электронных подписях можно прочитать в отдельной инструкции
В программе Ювелирный торговый дом 10.7.3.16 и выше, настройка профиля обмена и добавление подписи производится следующим образом:
В разделе ГИИС ДМДК выберите обработку Настройки электронной подписи и шифрования.
Следом добавьте программу, которая будет использоваться - КриптоПро CSP (ГОСТ 2012/256).
ВАЖНО: Программа КриптоПро CSP должна быть установлена у Вас на компьютере. Лицензия должна быть активная.
После добавления программы, вернитесь на закладку "Сертификаты" и нажмите "Добавить" выбрав вариант добавления сертификата "Для шифрования и расшифровки"
У сертификата может быть установлен пинкод. Стандартные пинкоды 12345678 или 1234567890. При необходимости Вы можете сохранить пинкод в операционной системе или же ставить Галочку при подписании документов - "Сохранить на время сеанса".
Сеансом считается время использования программы от момента ее включения - до момента ее выключения.
При добавлении сертификата - укажите организацию для которой он добавляется.
Добавив свой сертификат и открыв его повторно, Вы сможете назначить пользователей, которым будет доступно использование данной подписи. Подпись должна быть установлена на компьютере на котором будет использоваться.
Исключение составляют сертификаты, которые настроены на сервере.
Добавление профиля обмена осуществляется в разделе Настройки интеграции - Параметры подключения.
Сами параметры должны соответствовать настройкам службы Stunnel:
В реквизите accept файла конфигурации Stunnel, указан адрес подключения, к которому будет обращаться программа для передачи данных в ГИИС ДМДК.
output=c:\stunnel\stunnel.log
socket=l:TCP_NODELAY=1
socket=r:TCP_NODELAY=1
debug=7
[https]
accept=127.0.0.1:1000
client=yes
connect=195.209.130.9:443
cert=C:\stunnel\clicer.cer
verify=0
В случае если все настроено правильно, а служба интеграции Stunnel работает, то при проверке связи программа сообщит, что подключение настроено корректно.
В случае, если при проверке связи с ГИИС ДМДК - программа сообщает, что Нет связи с ГИИС ДМДК, то в первую очередь попробуйте зайти в личный кабинет ГИИС ДМДК.
В случае если Вы не можете самостоятельно определить причины отсутствия связи с ГИИС ДМДК - просьба обратиться к специалисту, который настраивал Интеграцию (Stunnel)
В случае если настройку интеграции делали специалисты компании "Ювелирсофт", то мы даем гарантию на работу настроенной на Вашем рабочем месте службы, на весь период срока действия закрытой части электронной подписи - поэтому обратитесь к нам в компанию за помощью. В течение 1 рабочего дня постараемся с Вами связаться и восстановить работу. При обращении укажите номер телефона для обратной связи.
Рекомендуемая ГИИС ДМДК периодичность опроса сервиса на наличие ответного сообщения составляет не менее 120 секунд.
Мы же рекомендуем Таймаут оставить по умолчанию - 60 секунд.
Количество попыток установить - 5 секунд
Таймаут между попытками 15 секунд
Таким образом Вы выходите +- на значения, рекомендованные разработчиками ГИИС ДМДК.
Установленная дата - является датой начала загрузки документов в Рабочее место оператора.
